Feste Werte in x,y-Graph
15.01.2014, 16:53
apollo Offline
Hallo Forum-Mitglieder,
ich benutzte einen XY-Graphen, um während einer Messung den aktuellen Messwert als Punkt darzustellen. Soweit klappt es prima.
Ich würde nun gerne zusätzlich im XY-Graphen eine Kennlinie anzeigen lassen, um immer zu sehen, in welchem Bereich ich mich mit dem aktuellen Messwert befinde. Es sollte so aussehen wie in dem angehängten Bild.
Da die Kennlinie immer die selbe ist, würde ich die Werte am liebsten in eine Matrix schreiben, bin mir aber nicht sicher, wie das funktionieren soll. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
15.01.2014, 16:58
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Feste Werte in x,y-Graph
Hallo apollo,
ein XY-Graph mit mehreren Plots ist letztlich ein Array. Du könntest in diesem Cluster-Array nur das Element austauschen, dessen Werte deinem Messpunkt entsprechen, wodurch die Kennlinie immer mitgezeichnet würde.
Gruß, Marko
03.03.2014, 19:25
apollo Offline
Hallo Marko,
vielen Dank für deinen Tipp! Leider konnte ich mich jetzt erst zurückmelden. Ich habe mittlerweile eine Lösung zustande bekommen (vielleicht nicht die schönste, aber es funktioniert), siehe Anhang.
Hier können nun beliebig viele X bzw. Y-Werte noch eingefügt werden. Die beiden einzelnen Werte (hier als Beispiel x=1,6 bzw. y=0,75) können mit dem jeweils aktuellen Messwert ersetzt werden, so dass der Messpunkt im diesem Kennfeld immer hin und her fährt.
Viele Grüße,
apollo
13.0 .vi  XY_Plot_Kennfeld.vi (Größe: 82,12 KB / Downloads: 295)
03.03.2014, 21:49
Trinitatis Offline
Hallo apollo,
kannst du dein VI noch auf 2011 runterspeichern?
Danke!
Gruß, Marko
04.03.2014, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 08:03 von Y-P.)
11.0 .vi  XY_Plot_Kennfeld.vi (Größe: 69,35 KB / Downloads: 333)
Zum VI sag' ich mal lieber nichts.....
(03.03.2014 21:49 )Trinitatis schrieb:  Hallo apollo,
Danke!
Gruß, Marko
04.03.2014, 08:37
Zitat:Zum VI sag' ich mal lieber nichts.....
Viva la ExpressVI! Big Grin
04.03.2014, 09:26
Deswegen... Big Grin
04.03.2014, 22:56
apollo Offline
Hallo Markus,
es funktioniert und tut was es soll, als LV-Einsteiger bin ich ganz froh drum Blush
Im Anhang die 2011 Version.
11.0 .vi  XY_Plot_Kennfeld_2011.vi (Größe: 69,77 KB / Downloads: 314)
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 13.050 17.11.2016 07:48
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 70.022 20.01.2016 10:13
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 7.168 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 23.333 13.12.2013 11:33
  Werte aus XY-Graph lesen B033el 5 10.001 30.06.2011 11:07
Letzter Beitrag: B033el
  Gleichverteilte Werte für graph BassSportler 13 12.725 10.05.2010 10:40
Letzter Beitrag: BassSportler
