Fehlermeldung bei serieller Verbindung LV 6
23.02.2010, 14:23
Chopper Offline
ich habe versucht mit LV 6 Daten von einer seriellen Verbindung zu lesen.
Mit LV9 klappte das auch alles wunderbar, aber wenn ich unter 6 nun eine Serielle Verbindung erstelle und das Symbol VISA: read aus der selben Kategorie nehme, aktzeptiert er die Verbindung nicht.
Da der Fehler auch beim seriellen Example auch auftritt und es sich nicht ausführen lässt, scheint es nicht mein Fehler zu sein.
Kann da etwas bei der Installation schiefgelaufen sein ?
Die Fehlermeldung ist Visa: lesen enthält fehlende oder ungültige Anschlüsse
sowie Verbindung: Klassenkonflikt
Die Verbindung ist auch nur gestrichtelt dargestellt ..
Chopper
23.02.2010, 15:49
RoLe Offline
Du brauchst den 6.0.2 Patch für dein 6.0.
Weis nicht mehr genau, aber der Fehler ist nur in der German Version.
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 14.484 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 7.148 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 8.508 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 13.478 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 10.617 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 5.196 30.04.2011 09:15
