Fehler 4 - Ende der Datei (EOF) festgestellt? Hilfe!
15.02.2010, 16:28
SteveO Offline
de_en
58762
Hallo!
Arbeite grad an meinem LabVIEW Schulprojekt.
Messwerte aus einem Array sollen gespeichert werden und bei bedarf in ein anderes Array wieder geladen werden.
Speichern kein Problem. Das Laden eigentlich auch nicht, er läd die Werte und dann kommt dieser "Fehler 4 (EOF) Ende der Datei" und das Programm bricht ab und springt ins Blockdiagramm und der "Messwerte aus Datei lesen" Baustein blinkt.
Wo ist mein Fehler? Muss ich ihm irgendwie sagen das er max 15 zahlen laden soll? (Messwertearray besteht aus 15 zeilen)
Bitte um Hilfe, es eilt...
Im Anhang der Ausschnitt des Programms
Danke im Vorraus!
15.02.2010, 16:55
Da kann man nur raten... in ExpressVI's kann man nicht reingucken in einem Screenshot.
Am besten lässt du die ExpressVI's weg und machst das zu Fuß... oder lädst wenigstens das VI hoch.
15.02.2010, 17:02
' schrieb:Wo ist mein Fehler? Muss ich ihm irgendwie sagen das er max 15 zahlen laden soll? (Messwertearray besteht aus 15 zeilen)
Ja natürlich.
Wenn du dauernd liest (und so sieht es aus), muss dieser Fehler zwangsläufig kommen. Irgendwann ist die Datei nämlich leer-gelesen. Und wenn nichts mehr drinnen steht, kann man auch nichts heraus lesen.
Du kannst folgendes machen: Fang den Fehler ab! Das geht dadurch, dass du den Error-Ausgang des Express-VIs überwachst.
15.02.2010, 18:23
SteveO Offline
de_en
58762
Hab nur leider keine Ahnung wie ich diesen Error-Ausgang überwachen soll....
Ich will ja nicht das er die ganze zeit liest. also habe ich den EOF? Ausgang auf die ende der while schleife gelegt, aber er meckert immer noch
15.02.2010, 18:39
' schrieb:Hab nur leider keine Ahnung wie ich diesen Error-Ausgang überwachen soll....
Auf Anzeigeelement legen, den Errorcode abfragen?
Zitat:Ich will ja nicht das er die ganze zeit liest. also habe ich den EOF? Ausgang auf die ende der while schleife gelegt, aber er meckert immer noch
Wie hast du denn das mit "die ende der while schleife" gemacht? Zeig mal ein Bild des neuen Sourcecode. Oder noch besser: Mach ein MusterVI, das den Fehler bringt.
15.02.2010, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2010 19:35 von jg.)
SteveO Offline
de_en
58762
hab das mal als beispiel erstellt und angehängt.
bekomme auch einen fehler wenn ich speicher und dann abbreche - also es mir doch anders überlege
Lv85_img
Sonstige .vi  Testprogramm.vi (Größe: 156,57 KB / Downloads: 397)
15.02.2010, 19:44
Jeder hier sagt's, nützen tut's nix: Verwendet doch keine Express-VIs. Die gehen zwar schnell und sind im Prinzip funktionsfähig. Aber kaum kommt irgendwas dazu, geht's eben nicht mehr richtig. Und dann fängt doch die Sucherei an.
Guckst du Muster. Lesen geht halt nicht gescheit.
Außerdem:
In While-Schleifen muss eine Zeitverzögerung rein (ob implizit oder explizit ist dabei egal). Ansonsten läuft dei CPU auf 100%.
Guckst du auch das Schieberegister in der oberen Whileschleife.
Lv85_img1
Sonstige .vi  Testprogramm.vi (Größe: 161,97 KB / Downloads: 419)
15.02.2010, 21:22
SteveO Offline
de_en
58762
danke erstmal,
ist mir leider alles neu was du da sagst, aber beschäftige mich auch erst seid letzte mit dem programm.
versuche das mal so in meinem vi anzuwenden
15.02.2010, 21:38
Offtopic2
@SteveO: Bitte führe dir die LVF-Regeln zu Gemüte.
Am Ende steht was von "nicht alles durchgehend klein schreiben".
  Fehler 1 bei Datei schließen in VI VibLab 6 7.948 16.07.2018 20:02
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 10.030 24.06.2014 21:14
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 7.943 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Fehler bei Datei erstellen im FPGA-Modus TobiasMo 2 5.748 14.03.2012 17:03
  Ende einer Datei finden micheljoel2002 13 15.481 24.11.2010 17:09
Letzter Beitrag: oenk
  Konfig-Datei schließen Fehler dr.deejay 1 4.984 02.09.2009 22:38
