Datum + Uhrzeit als Dateipfad
16.07.2008, 11:58
Benjamin84 Offline
ich würde gern eine Textdatei erstellen bei der der Dateinamen aus aktuellem Datum und der Uhrzeit besteht.
Ich habe es mal so versucht wie in meinem Bild doch leider klappt das nicht. Es liegt wohl an der Darstellung der Uhrzeit, denn wenn ich nur das Datum nehme und es als Long formatiere funktioniert es. Hat jemand eine Idee wie ich Datum+Uhrzeit als Dateiname verwennden kann ??
16.07.2008, 12:34
RoLe Offline
' schrieb:Hallo,
Genau, ein ":" geht nicht im Dateiname und auch ein Punkt zwischen den Datumwerten ist nicht so schön.
Seit dem Jahr 2000 ist es praktisch, das Datum umgekehrt zu verwenden (080715xxx) damit kann dann nach Dateiname sortiert werden.
Um das zu machen verwendest du am besten die "Format Date/Time String" Function.
Das Timeformat kannst du dann anpassen, wie du möchtest. (Punkt dazwischen oder irgendwas.)
z.Bsp so %y%m%d@%H%M%S
16.07.2008, 12:35
So z.B.
Sonstige .vi  Datum_und_Uhrzeit_als_Pfad.vi (Größe: 12,31 KB / Downloads: 1355)
Lv85_img
16.07.2008, 12:49
Benjamin84 Offline
Oh Super,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe, ich werde es gleich mal ausprobieren
  Dateipfad angeben xxokiehxx 5 7.466 06.08.2018 10:01
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 25.294 17.01.2017 17:50
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 13.500 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Dateipfad per Pop-Up bei Programmstart auswählen Timo86 1 6.694 07.10.2013 08:22
  Dateipfad soll aktualisiert werden dreihundert 10 15.234 27.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: cRoZzA
  Format Datum und Uhrzeit in einer CSV-Datei [LabVIEW 209] Honeygirl24 13 24.653 09.07.2010 12:26
Letzter Beitrag: RoLe
