EINFACHES PROBLEM - Finde keine Loesung...
17.06.2009, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2009 20:24 von jg.)
leonb Offline
Hi Leute,
Ich habe ein VI, dass waehrend einer While-Schleife mit zwei Geraeten gleichzeitig kommuniziert:
1.) Ueber das Parallelport bedient das VI einen Schrittmotor und gibt die gelaufene Schrittanzahl an.
2.) Ueber GPIB liest das VI die Spannung eines Lock-In-Verstaerkers aus.
Beide Messgroessen (gelaufene Schritte und Spannungen) kann ich problemlos in Echtzeit am Frontpanel lesen.
Jetzt beginnt die Schwierigkeit:
Ich will eine Messreihe aufnehmen.
Jeder Schrittzahl, i.e. Iterationszahl der While-Schleife, soll die entsprechende Spannung zugeordnet werden.
(Besser: jedem 90. Schritt (von insgesamt ca. 250000 Schritten, die der Motor von der Stellung "IN" bis zur Stellung "OUT" durchlaeuft)
Mein Problem:
Ich habe ein Array in der While-Schleife gebaut (siehe VI, Case "2") und dadurch versucht, die Datenpaare in eine Text-Datei zu speichern.
ERGEBNIS:
Nur das letzte Datenpaar der Schleife wird in die Datei geschrieben. Kein anderes Datenpaar ist in der Text-Datei zu sehen. (Ich habe praeventiv den Anzahl-Anschluss des "Text-Datei-Lesen"-Icons mit "-1" verdrahtet, im Glauben, dass das dafuer sorgt, dass die gesamte Messreihe in der Text-Datei landet).
Ich weiss einfach nicht weiter und bin fuer Eure Hinweise sehr dankbar.
Beste Gruesse,
Leon
Lv86_img
Sonstige .vi  Schrittmotor_COMPLETE_SCAN_GPIB_MESSUNG_MIT_ARRAY.vi (Größe: 29,05 KB / Downloads: 237)
17.06.2009, 15:11
schrotti Offline
2009 - 2011
Du machst in jeder Iteration das File auf und die von dir verwendeten Funktionen haben die Angewohnheit, am Anfang der Datei zum Schreiben zu beginnen. Das heißt, du überschreibst die alten Werte einfach. Es gibt zwei Lösungen:
1. Nach dem Öffnen die Schreibmarke ans Ende der Datei legen oder
2. Datei vor der Schleife öffnen, Schreiben, Schreiben, Schreiben, Schreiben, und wieder schließen.
Oder eine Kompination von beidem, falls du die Schleife verlässt und die gleiche Datei nochmals öffnest und reinschreiben willst.
Lv86_img
Sonstige .vi  Schrittmotor_COMPLETE_SCAN_GPIB_MESSUNG_MIT_ARRAY.vi (Größe: 30,45 KB / Downloads: 299)
Gruß Julius
Tipp
24.06.2009, 15:21
leonb Offline
VIELEN DANK!
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 6.625 01.08.2013 08:24
Letzter Beitrag: gottfried
  [Anfänger] Einfaches Eintragen von Werten in ein Array eltomato 1 5.107 27.07.2011 21:21
  hilfe, finde den fehler nicht. n00b32 5 6.034 24.06.2011 09:02
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 8.197 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 10.277 07.10.2010 17:56
  Was ist das für ein Funktionsblock, und wo finde ich ihn? holographics 4 6.173 11.03.2010 15:03
Letzter Beitrag: Oleg
