Rechtecksignal abtasten zu langsam.
16.03.2014, 17:20
LeCruche Offline
Hallo, ich find dieses Forum ja voll klasse, hat mir schon oft bei meinem Programm geholfen.
Jetzt steh ich aber leider an, da ich noch ein ziemlicher Neuling in Labview bin.
Im Prinzip ist mein Programm nur ein einfacher Zähler. Wird auf einen Startknopf gedrückt soll das Programm starten. Für ca 30sec werden nun die positiven Flanken von zwei Rechtecksignalen gemessen. Diese zwei Werte werden dann miteinander verglichen, aber dies ist hier nicht das Problem.
Mein Problem ist, wie lese ich die Signale ein. Ich verwende die NI6211, möchte mein Programm aber so schreiben, dass es nicht die internen Counter verwendet, sodass es auch mit einfacheren Messkarten funktioniert.
Ich hoffe ich bin einmal richtig damit das ich den DAQ-Assistenten dafür verwendet habe und die digitalen Eingänge der Messkarte dafür. Allerdings kann ich nun dieses Signal nichtmehr mittels UND verknüpfen und wüsste auch nicht welches Konvertierungsobjekt ich dafür verwenden könnte.
Mein zweites Problem ist, dass mein Programm zu langsam ist. Mein Signal hat eine Frequenz von etwa 10kHz.
Ich habe vorher die Takte mittels zwei Tastern simuliert, da hat das ganze noch ziemlich gut und schnell funktioniert aber nun mit dem DAQ bin ich überfordert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich mir auch ziemlich sicher bin, das die Lösung recht simpel ist.
MfG LeCruche
12.0 .vi  flankenauswertung_neu.vi (Größe: 661,92 KB / Downloads: 399)
16.03.2014, 18:24
RE: Rechtecksignal abtasten zu langsam.
Bei einer 6211 kannst du Digitalsignale nur per Softwaretakt und Einzelwert erfassen. Das ist für ein 10 kHz Signal viel zu langsam!
16.03.2014, 20:05
Hallo LeCruche,
zum Glück bietet die 6211 aber AI mit 250kS/s an! Du kannst also (trotz Multiplexing) 2 Kanäle locker mit 100KS/s einlesen…
Du musst dir dann nur etwas Signalaufbereitung programmieren, wobei es hier wohl ein einfacher RunningAverage (wegen Entprellen) und ein nachfolgender Vergleich mit 2.5V tun sollte. Big Grin
Zitat:Ich hoffe ich bin einmal richtig damit das ich den DAQ-Assistenten dafür verwendet habe
Guck mal auf die Dateigröße deines VIs. Wenn du statt des DAQ-Assi die einfachen DAQmx-Funktionen nehmen würdest, würde dein VI wahrscheinlich nur rund 50kB groß sein…
Und so schwer sind die gar nicht, wenn man erst den Link in meiner Signatur beachtet und dann noch ein paar Beispiele im Beispielfinder studiert!
16.03.2014, 20:21
LeCruche Offline
Hmmmm....also wars wohl doch nicht so leicht wie gedacht.
Running Average? Was ist denn das?
Aber das Problem vom Analogsignal ist ja, dass es nur in einem Array ausgegeben wird, und ich weiß nicht, wie ich das umwandeln kann.Bahn
17.03.2014, 08:19
(16.03.2014 17:20 )LeCruche schrieb:  Im Prinzip ist mein Programm nur ein einfacher Zähler. Wird auf einen Startknopf gedrückt soll das Programm starten. Für ca 30sec werden nun die positiven Flanken von zwei Rechtecksignalen gemessen. Diese zwei Werte werden dann miteinander verglichen, aber dies ist hier nicht das Problem.
Wieso eigentlich keine Counter? Es gibt nur ganz wenige aktuelle Messkarten, bei denen eine Frequenzauswertung nicht per Counter funktioniert, nämlich die 600x-Karten. Bei denen kannst du aber auch nicht DIOs mit einem Hardware-Takt erfassen. Die Analog-Ins sind da im Verhältnis zur 6211 ebenfalls langsam. Bei einer 6008 langt es nicht einmal zur korrekten Erfassung deines 10 kHz Signals.
  Frequenz Ermittlung aus Rechtecksignal VersuchundErprobung 9 7.166 07.09.2023 11:24
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Upsampling durch "Signalverläufe erneut abtasten" de_la_questa 5 7.830 30.12.2020 20:04
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 8.186 30.05.2014 14:04
  Probleme mit Rechtecksignal erzeugen xrzr 7 10.798 21.04.2014 20:33
  Datenquelle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abtasten? TickTack 3 6.373 19.02.2013 08:31
  Rechtecksignal in Digital wandeln und ausgeben cRio 4 8.627 08.12.2011 16:28
Letzter Beitrag: cRio
