Zwei Kanäle einlesen und hinter dem DAQ-Assistent trennen
12.08.2005, 08:52
w.marco Offline
Hallo und guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit dem trennen von zwei Kanälen die ich gleichzeitig über den DAQ Assistenten einlese.
Ich möchte kontinuierlich zwei analoge Spannungen über DAQ einlesen, und anschließend beide unterschiedlich auswerten und einzeln als Graph anzeigen.
Jedoch habe ich keine Möglichkeit gefunden nur den einen oder nur den anderen Kanal anzuzeigen bzw. auszuwerten über FFT o.ä.
Leider kann man auch keine zwei DAQ-Assistenten gleichzeitig laufen lassen.
Hat jemand vielleicht eine Möglichkeit oder einen Lösungsansatz der mit weiterhelfen kann.
Danke im voraus und ein schönes Wochenende
Gruß Marco
12.08.2005, 09:01
peter01 Offline
HI w.marco!
Das Problem hatte ich auch, ich musste 2 analoge Signale gleichzeitig einlesen.
Hab dir im Anhang einen möglichen Lösungsansatz hinzugefügt. Ich hab dieses Problem über Tasks gelöst.
Peter
Sonstige .vi  task.vi (Größe: 26,71 KB / Downloads: 517)
using Labview 7.1 on Windows 2000
Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harte Arbeit.
12.08.2005, 09:46
w.marco Offline
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort!!
Die verscheidenen Kanäle liest er bei mir auch über den Assistenten gleichzeitig ein, wie bei deiner Lösung auch.
Aber wie bist du danach vorgegangen ??
Wie hast Du den beide Signale getrennt??
In deinem Vi sind ja auch beide Kanäle noch zusammen.
Oder habe ich deine Lösung vielleicht falsch interpretiert?!
Gruß Marco
12.08.2005, 10:00
peter01 Offline
hi!
Die beiden Assistenten können deshalb nicht laufen ( glaube ich), weil beide auf die Treiberresourcen des Daqmx zugreifen wollen. Bei dir wird dann auch sicher eine Fehlermeldung erscheinen.
Um das Problem zu lösen, habe ich bei meinem 1sten Spannungstask einen 2ten hinzugefügt ( siehe pict1). Dann hast du also praktisch 2 channels in einen task.
Bei der Programmierung, siehe Task.vi von vorhin, habe ich diesen Task eingestellt. Beim Messwerterfassung dasqmx SUBVI ( siehe grafik) musst du nknal... einstellen. Über Array indizieren kannst du dann die einzelnen Spannungswerte trennen.
Peter
12.08.2005, 11:15
w.marco Offline
Hallo Peter,
es funktioniert!!!!!!!
Danke für deine Hilfe, hoffe ich kann mich mal revangierenSmile
Ein schönes Wochenende
Gruß Marco
12.08.2005, 11:33
peter01 Offline
gibst mir halt eine handynummer von einer heißen braut und die sache ist abgejakt *lol* 8)
Gruß Peter
und ebenfalls ein schönes Wochenende!
  DAQ Assistent jodh14 8 8.119 12.11.2020 13:15
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 7.554 02.01.2019 17:06
  DAQ-Assistent stephan480 2 5.818 15.06.2018 16:51
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 8.244 30.05.2014 14:04
  Signalabschnitte trennen Achim 21 18.984 19.12.2013 20:56
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlauf trennen Matze 8 10.593 24.06.2010 22:05
Letzter Beitrag: Matze
