Pulserzeugen mit counter (USB-6259)
09.07.2009, 12:14
kor Offline
Hallo
Ich möchte mittels Counter Impulse mit einer speziellen Frequenz erzeugen. Diese soll aber veränderbar sein, d.h. ich möchte den Task bearbeiten !?
Habe schon 2 Versuche erstellt, welche in dem angefügten Bild dargestellt sind.
Der untere Block ist mein 1.Versuch:
Es wird ein Port je nach Eingabe mit einer 1 und anschl8ießend 0 beschrieben. Diese Methode funktioniert bis ca. 100-200Hz danach ändert sich die Ausgegebene Frequenz nicht mehr. Ich vermute dass die Hardware nicht mehr mitkommt da ja jede halbe Periodendauer eine neuer Task geöfnet und geschlossen wird.
=>Daher kamm ich zu meinem 2.Versuch mittels Counter (oberer Block im Bild):
Hier habe ich dass Problem, dass ich die zu Beginn eingestellte Frequenz nicht mehr verändern kann.
Kann mir jemand helfen?
mfg
09.07.2009, 15:38
dottore Offline
User
11
Hallo Kor
Ich hatte einmal das ähnliche Problem.. habe es so gelöst! Hatte jedoch einen andere Hardware, aber vielleicht klappts mit deiner auch..
Sobald sich dein Wert ändert.. zwingst du das Programm durch den True Case.. da hast du die Möglichkeit den neuen Wert zu übergeben. Im False Case passiert einfach nichts..
viele grüsse
LV 8.6
10.07.2009, 11:55
kor Offline
Herzlichen dank!
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 4.408 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Erzeugen von Pulsen und synchrones Messen mit DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 mobe 2 6.318 16.04.2014 08:54
Letzter Beitrag: mobe
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 15.902 07.02.2014 19:36
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 8.979 24.10.2013 15:34
Lightbulb Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen biberkeule 11 14.766 20.09.2012 08:08
  Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259 biberkeule 3 5.527 29.03.2012 12:53
Letzter Beitrag: biberkeule
