Digitale Ausgabe
07.03.2011, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2011 15:52 von jg.)
Lukas Bauer Offline
Digitale Ausgabe
ich möchte ein digitales Signal ausgeben, komme leider nicht weiter.
Ich versuche ein elektromechan. Schltventil anzusteuern, möchte deshalb einfach ein digitales Signal wahr/falsch ausgeben um das Ventil zu öffnen bzw zu schließen.
Mit dem momentanen Programm kommt keine Spannung an, egal wie der Schalter liegt? Wieso?
Weiterhin würde ich gerne zusätzlich einen Siganlverlaufgraphen oder eine LED anschließen um im Frontpanel zu sehen ob der Schalter offen oder gesperrt ist??
Kann jdn helfen? Danke
Lukas
EDIT jg: LV-Version ergänzt
8.6 .vi  Digital_ausgang_2.vi (Größe: 14,89 KB / Downloads: 437)
07.03.2011, 15:51
RE: Digitale Ausgabe
Du musst dich schon entscheiden:
Entweder Analog-Output (sowie in der Konfig des Tasks), dann aber auch Analog-Output beim DAQmx-Write,
oder einen Digital-Output-Task konfigurieren!
07.03.2011, 16:06
Lukas Bauer Offline
Danke,
habe es aus fehlender erfahrung nicht gesehen/bemerkt.
Aber wie kann ich das Siganl in einem Siganlverlaufsgraphen anzeigen, wie bekomme ich einen x- Wert und durch welche Wandlung kann ich das digitale Siganl als y- Wert benutzen?
Lukas
08.03.2011, 09:26
Schwand Offline
Moin Lukas,
meinst du so?
7.1 .vi  Digital_Graph.vi (Größe: 17,07 KB / Downloads: 500)
11.03.2011, 09:50
Lukas Bauer Offline
danke
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 5.881 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Fehler -201062 Digitale Ausgabe MRL2018 11 12.117 18.04.2018 15:28
  Zeitbasierte digitale Ausgabe stainless_steel 2 4.494 06.06.2016 10:41
Letzter Beitrag: stainless_steel
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 6.270 23.02.2015 09:03
  digitale Ausgabe Fehlerhaft Marco1981 9 8.649 02.11.2009 14:49
  Digitale Ausgabe möglichst einfach Benjamin_A 9 11.862 02.11.2009 08:56
