XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte
05.06.2014, 09:14
Serial Offline
ich möchte eine Datenreihe in einem XY-Graph anzeigen. Ich habe ein X und ein Y Array mit den Datenpunkten bzw. Zeitpunkten.
Das Problem ist, dass im Graph bei circa -0.02 sehr viele Y Werte angezeigt werden, obwohl diese nicht im Y Array stehen.
Die X-Achsen skalierung von 0 bis n zu stellen bringt nichts, da ich mit den Daten berechnungen mache. Diese komischen Y-Werte ziehen jede interpolation in falsche "Wege".
Woran kann das liegen, dass diese Werte angezeigt werden, obwohl sie nicht im Array sind?
MfG
Serial
05.06.2014, 10:46
Andora Offline
RE: XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte
Hallo Serial,
zeige mal komplet das Array.
Gruß,
Daniel
05.06.2014, 11:33
Serial Offline
ich habe das Problem gelöst.
Der Fehler war, dass in dem Datenarray am ENDE noch einige Wertepaare mit dem X-Wert 0 waren. Das was ich dabei aber nicht verstehe ist, dass diese bei x=-0,2 angezeigt werden.
Zudem gab es einen Fehler, wenn in der csv Datei am Ende ein Zeilenvorschub drinne ist (dadurch wird irgendwie ein wirrer Punkt erstellt).
Ich muss jetzt erstmal gucken, warum da diese komischen Werte mit x=0 drinn waren.
Vielen Dank
05.06.2014, 11:44
War der Wert tatsächlich 0, oder wurde nur 0 angezeigt (wegen Anzeige der Nachkommastellen,...)?
(05.06.2014 11:33 )Serial schrieb:  mit dem X-Wert 0
10.06.2014, 09:07
Serial Offline
(05.06.2014 11:44 )Y-P schrieb:  War der Wert tatsächlich 0, oder wurde nur 0 angezeigt (wegen Anzeige der Nachkommastellen,...)?
Also es waren am Ende der csv Datei noch einige Werte X=0. Diese habe ich aber nun rausgefiltert. Sie sind bei der erstellung des Arrays fälschlicherweise durch einen kleinen Fehler entstanden.
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 7.683 05.03.2021 09:24
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 6.529 23.06.2020 13:11
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 6.225 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.770 17.11.2016 07:48
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 67.892 20.01.2016 10:13
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 15.048 08.11.2015 17:59
