Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden
11.06.2008, 07:50
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an Alle,
ich möchte von einem VI alle "Beschriftungstexte" und "Wert" aller Bedienelemente in eine bin-Datei speichern und wieder auslesen lassen. Das Speichert klappt, nur das lesen nicht. Beispiele ist im Anhang, LabVIEW 7.1.1
Was mache ich verkehrt?
Ich will damit die Programmeinstellungen speichern und laden können. Oder gibt es da einen besseren Weg?
Christian
Sonstige .vi  speichern_laden.vi (Größe: 52,51 KB / Downloads: 356)
11.06.2008, 09:18
der Fehler ist wohl, das du als Vorgabe-Dummy eine allgemeine Controlreferenz im Cluster hast. Diese müsste für jedes Control noch mit "to more specific class" eindeutig gemacht werden!
Es gibt hier im Forum ne ganz einfache Möglichkeit, das mit XML zu machen, musste mal suchen...finde es grade nicht!
A.
11.06.2008, 11:48
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
So ich habe jetzt eine Lösung gefunden, s. Anhang, LV 8.5.1
Ich speicher jetzt die Werte in XML.
Christian
Sonstige .vi  Werte_vom_Bedien__Anzeigeelementen_speichern_laden_in_XML.vi (Größe: 32,26 KB / Downloads: 413)
11.06.2008, 20:37
1. Das Label eines FP-Controls ist zur Laufzeit nicht änderbar, das geht nur, wenn sich das VI im Edit-Modus befindet.
2. Eine Refnum eines Controls würde ich NIE abspeichern, denn ob die beim nächsten Aufruf eines VI noch dieselbe ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Dann lieber das Control über sein (hoffentlich eindeutiges) Label identifizieren.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.584 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 6.781 03.09.2019 13:29
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.248 26.01.2017 10:18
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 17.850 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  VariantCluster mit OpenG Speichern&laden peterbichsel 1 5.517 13.07.2016 13:24
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 8.177 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
